[O2FL] No bend lighting (AFS) function - ktoś pomoże ?
  • r4ffi
    • 25
    Jeżeli mam ponad 60tyś. km i z przedniego zawieszenia czasami na podskokach słychać jakieś chrobotanie czy piski, amorek zapocony ale w ASO powiedzieli, że sprawny to jest jakaś opcja wymiany gwarancyjnej? Do jakiego przebiegu czy wieku auta jest możliwa taka wymiana?
  • xisqo
    • 54
    Dzisiaj wymieniłem przedni klosz, ponieważ poprzedni był pęknięty (temat tutaj -->http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...light=#1196135 )
    Wszystko spasowało ale po włączeniu zapłonu pojawia się komunikat No bend lighting (AFS) function. Owner`s manual! [zdjęcie]
    Obydwa ksenony normalnie się poziomują (ustawiają). Czy ktoś wie, co to może być i jak to naprawić ?
    103KM --> 143KM ---> 170KM
    O II FL RS http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74933
    • piotrek_gdy
      • 7723
      podłączałeś kompa?
      masz moduł skrętnych założony na lampę?
      lampa jest skrętna?
      • xisqo
        • 54
        podłączałeś kompa?
        Nie mam kompa :/
        Szukam kogoś we Wrocławiu ale misiek nie odpowiada a ja nie znam nikogo innego.
        Wiesz może jak znaleźć lub znasz kogoś z Wrocławia z kompem aby się podpiął ?
        Chyba tak, nie mam pewności w 100% bo nie wiem dokładnie jak to wygląda.
        Ale lampę miałem kompletną... Możesz podesłać jakiś link jak to wygląda to wtedy będę wiedział na 100%.
        lampa jest skrętna?
        Na 100%, bo ma identyczne oznaczenie jak poprzednia.
        Dzięki z góry za pomoc !
        • Wally
          • 3797
          xisqo, poszukaj kogoś z kompem w tym temacie :
          nie wiem na ile aktualne dane "pomagających" ale może uda się pomóc :szeroki_usmiech
          => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
          • piotrek_gdy
            • 7723
            xisqo, - albo nie ma modułu albo moduł może byc uwalony- a spróbuj przelozyć ze swojej starej lampy- 3 min roboty
            na lampie powinieneś miec takie dwa blaszane pudełeczka- jeden to przetwornica, drugi to moduł skrętnych
            wygląda to tak
            http://allegro.pl/skoda-octavia-supe...736672506.html
            • bohen
              • 1260
              • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
              xisqo, musisz zrobić adaptację lamp z poziomu VCDS-a.
              - 55-Xenon Range
              - Basic Settings -> Group 001 (o ile dobrze pamiętam) -> Go
              - Ustawić światła ręcznie
              - Basic Settings -> Group 002 (o ile dobrze pamiętam) -> Go
              • xisqo
                • 54
                Wally dzięki !
                Już rozmawiałem z german81 i w weekend powinno udać się podpiąć.
                Wtedy będę mądrzejszy.
                piotrek_gdy moduł jest, jedyne co to może być uwalony, ale to sprawdzę dopiero po podłączeniu pod kompa czyli pewnie ok. niedzieli i dam znać.
                bohen
                Tak jak wspomniałem we weekend podepnę się u german81 i może uda się to zrobić.
                Myślisz, że takie kodowanie powinno załatwić sprawę ?
                • bohen
                  • 1260
                  xisqo, u mnie pomogło. :diabelski_usmiech
                  • koddi
                    • 405
                    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                    Temat odgrzewam ...
                    U mnie po naprawie błotnika prze ASO pojawił się błąd... No bending Lighting ASF function ....
                    I .... po podpięciu do VCDS
                    Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
                    Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
                    Component: AFS-Steuergeraet 0142
                    Revision: 00H04000 Serial number:
                    Coding: 1507354
                    Shop #: WSC 73430 790 00999
                    VCID: 346D020957204E9
                    Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
                    Component: AFS-Lst.-Modul l 0005
                    Coding: 00000023
                    Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
                    Component: AFS-Lst.-Modul r 0005
                    Coding: 00000023
                    1 Fault Found:
                    00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front
                    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
                    Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 11
                    Mileage: 160612 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.14.13
                    Time: 07:51:13
                    Freeze Frame:
                    Voltage: 13.92 V
                    Speed: 101.4 km/h
                    ABS 1
                    Była Octavia I 1.9 TDi 2004 kombi 137 Km 315 Nm
                    Była Octavia II 2.0 Rs Tdi 2008 kombi 170/?? 350/??
                    A jest Octavia II FL 1.6 TDI 4x4 2010r. "Stara miłość nie rdzewieje" ... i jak to mówią "śpiesz się powoli"
                    • mrfazi
                      • 3174
                      koddi, miałem ten sam błąd jak wtyk przedniego czujnika (lewy przedni wahacz) uległ zawilgoceniu, przy czym u mnie był:
                      007 - Short to Ground - Intermittent
                      po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy.
                      Generalnie problem dotyczy przedniego czujnika. Kto wie co panowie z ASO porobili, ja poszedł bym z reklamacją.
                        Czujnik na wahaczu z lewego przodu do sprawdzenia. Jak czujnik wpiety, to sama wiazke do sprawdzenia przy zalozeniu, ze przed wizyta w ASO wszystko dzialalo ok.
                        • koddi
                          • 405
                          dokładnie tak ... wszystko było okay ... do tego dostałem prezent w postaci .....
                          Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
                          Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
                          Component: Tuer-SG 009 2113
                          Coding: 0000246
                          VCID: 489546F93BA8DA9
                          1 Fault Found:
                          00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
                          012 - Electrical Fault in Circuit
                          Oczywiście service twierdzi że zepsuć się mogło w każdej chwili...
                          • mrfazi
                            • 3174
                            koddi, - być może uszkodzone diody kierunkowskazu lub zjarana żarówka otoczenia pod lusterkiem - oczywiście prawa strona :wink:
                            • koddi
                              • 405
                              Dzięki koledzy za pomoc ....
                              Teraz naturalne pytania:
                              polecany użytkownik naszego forum z częściami...
                              Światło kierunkowskazu prawy (w lusterku)
                              Czujnik poziomowania xenona przód
                              i hak z zamkiem i kluczykiem .... ( sam hak bez belki....zgubiony kluczyk musiałem wyłamać zamek )
                              • mrfazi
                                • 3174
                                http://allegro.pl/kierunkowskaz-praw...158862466.html
                                http://allegro.pl/skoda-octavia-ii-s...280677898.html
                                http://allegro.pl/czujnik-poziomu-xe...536725563.html
                                i .... hak z zamkiem i kluczykiem
                                http://allegro.pl/wiazka-modul-13-pi...596929243.html
                                http://allegro.pl/hak-hol-do-skoda-o...204818339.html
                                  • 11350
                                  koddi, jak zechcesz czujnik poziomowania to się odezwij, coś tam znajdę raczej
                                  • mrfazi
                                    • 3174
                                    krzynol, a tył masz? , mój powoli pada, przy modzie kupiłem używkę i jest w tej chwili mocna zużyta część mechaniczna.
                                      A wkladki zamka nie mozna wymienic przypadkiem?
                                        • 11350
                                        mrfazi, z tyłem jest znacznie gorzej z dostępnością, znaczy jak zapłacisz 350 to znajdziesz :diabelski_usmiech
                                        odkręć sobie go, wyczyść i nasmaruj i nasmaruj przeguby z kulką
                                          Smarowac mozna pod warunkiem, ze kulka jeszcze nie odpadla od lacznika, albo samo ramie peklo.
                                          • koddi
                                            • 405
                                            Potwierdzam w moim przypadku Uszkodzeniu uległ czujnik poziomowania z przodu... po wymianie wszytko wróciło do normy
